Invicta Otomatik Saat Çalışma Sorunu Bilgi ve Öneri
Mesaj tuğrul » 15 Nis 2016, 23:05
öncelikle herkese merhaba
geçenlerde saat danışma forumuna 550 tl bütçeli otomatik saat önerisi diye mesaj atmıştım salsun herkes tavsiyelerini söyledi
benimde çok hoşuma giden invicta pro diver mavi kadran 9094b modelini yurtdışından biri vasıtasıyla getirttim
önemli bir sorunum var
şimdi saaati normal şekilde kurdum koluma takmadan masanın üzerine sabit biçimde bıraktım saatin çalışmasında hiçbir sorn yok ertesi güne kadar saat tam doğru zamanı gösteriyor fakat çalışır vaziyette koluma takıyorum koluma normal yürüyüş hareketinde ama saatin saniye olu anlamsız şekilde duruyor kolumu saaalıyorum hızlıca gene çalışıyor ama 10 dakika sonra gene duruyor
saati kolumdan çıkarıyorum masanın üstüne koyuyorum gene çalışmaya devam ediyor koluma takıyorum gene duruyor bu döngü 2-3 gündür devam ediyor yardımcı olabilecek var mı çok acil
not:küçük bir ilçede yaşadığım için burda bu saatten anlayan saatçi yok
tuğrul
Kayıt: 27 Mar 2016, 00:46
Re: otomatik saat çalışma sorunu yardım
Mesaj tuğrul » 16 Nis 2016, 00:15
saat bu
tuğrul
Mesaj sdr9935 » 16 Nis 2016, 10:19
.masanın üzerinde dursa bunu anlayabilirim ama sabit dururken çalışıp kolda çalışmaması hakketten garip ustalar var kesin yardımcı olacaktır Takip;
sdr9935
Kayıt: 08 Ağu 2012, 12:22
Mesaj sedir » 16 Nis 2016, 10:26
Bu saatler "kurma kolundan kurulmaz" ancak sallandığında veya bileğe takıldığında hareketle kurulabilir.
Sorunu anlatan cümlelerde anlaşılamayan birşeyler var.
İkinci olarak vidalı tepe neden çekili konumda duruyor. Sanıyorum saatin bir arızası yok da kullanım şekli ile ilgili minik bazı hatalar var.
Vakit nakittir.
sedir
Yaş: 63
Kayıt: 07 Nis 2010, 21:03
Mesaj mertk » 16 Nis 2016, 11:17
Saat'te eta mekanizma veya klonu varsa kurma kolundan kurabilirsiniz zaten.
Bundan sonra kolunuza taktıktan sonra kolunuzun hareketiyle rotor döner ve saati kendi kendini kurmaya devam eder.
Eğer bu şekilde saat duruyorsa rotor da sıkıntı olması muhtemel.
Tepe vidalı konumda olması lazım.
mertk
Yaş: 35
Kayıt: 02 Şub 2010, 00:42
Re: Invicta Otomatik Saat Çalışma Sorunu Bilgi ve Öneri
Mesaj KKarakuş » 16 Nis 2016, 11:36
sedir yazdı:Bu saatler "kurma kolundan kurulmaz" ancak sallandığında veya bileğe takıldığında hareketle kurulabilir.
Invicta Pro Diver serisinde NH35A mekanizmayı kullanıyor, tabii hala böyle ise.
Eğer bu saatte dediğim gibi NH35A mekanizma var ise, bu mekanizmada elle kurma da mevcut. Elle kurma özelliği de olan bir mekanizmayı kurma kolu haricinde nasıl kurabiliriz bunu merak ettim açıkçası?
Mesaj tuğrul » 16 Nis 2016, 14:10
hocam bu saatte japon mekanizma var hem elle kuruluyor hemde kol hareketiyle çalışıyor atığım resim saatin ambalajlı hali
yani ben saati kulanırken tepe tam boşluk kalmayacak şekilde normal pozisyonunda
anlamadığım nokta saat hiç hareket etmeden sabit dururken çalışıp koluma takınca durması :(
tuğrul
Mesaj cihangirteke » 18 Nis 2016, 01:29
Pandul yapışması olabilir.Sonucta epey bi yol gelmiş. İyi bir ustaya baktır maniz iyi olur. Sorun çok büyük değil bence
cihangirteke
Kayıt: 26 May 2012, 20:50
