Yeni Model: Bvlgari Diagono X-Pro Chronograph
Moderatörler: News, LadyZ
Bu Model Hakkında Düşünceniz?
1 seçenek seçebilirsiniz
Sonuçları Görüntüle
Mesaj Frax » 14 Tem 2010, 23:00
Paslanmaz çelik ve titanyum kasa, silikon ve DLC çelik parçalardan oluşan kayış. 45mm ve 104 parçadan oluşan saat 100 metre su geçirmezliğe sahip. Arka yüzü görünebilir biçimde, ön yüzü de Ar-coat safir kristal cam.
ETA Valjoux temelli Bvlgari BVL312 mekanizmanın özellikleri ise ;27 taş, 28800 a/s, 48 saat güç rezervi.Saat kronometre (COSC) özellikli.
Re: Yeni Model: Bvlgari Diagono X-Pro Chronograph
Mesaj Bond » 15 Tem 2010, 08:26
La Joux-Perret Manufacture tarafından modifiye edilen Valjoux 7750'ye birde ek GMT modulü eklenmiş. Optik olarak nadir beğendiğim Bulgari saatlerden birisi oldu ayrıca BVLGARI yazısının bezelde göze sokulmamasıda çok büyük artı :) Bezeli yapı olarak ve kullanılan karakterleri çok beğendim. "Sleek Design" tabirine tam uymuş. Mekanizması ve dizaynı ile başarılı notunu hak etmiş, fiyatı henüz belli değil ancak makul seviyede olursa muhteşem olarak oyumu değiştiririm.
Mesaj Bond » 15 Tem 2010, 08:39
Calibre BVL 312 Teknik Spesifikasyonları
Description: BVL 312, mechanical self-winding chronograph caliber
Diameter: 13 ¼ lignes
Dimensions: Casing diameter: 30.00mm – Total thickness: 8.33mm
Jewelling: 27 jewels
Power Reserve: 48 hours
Frequency: 4 Hz – 28,800 vibrations/hour
Winding: Via a unidirectional oscillating weight mounted on ball bearings
Balance: Glucydur – 3 spokes
Adjustment: Omegametric for chronometer-worthy precision
Bridges: Barrel & gear train: all of a piece (3/4 bridge)
Mainplate & bridges: Brass
Oscillating weight: Monometallic, in tungsten
Mainplate: Circular-grained
¾ bridge: Circular-grained
Automatic bridge: Circular Cotes de Geneve
Chronograph bridge: Circular-grained
Bridge: Hand-polished beveling
Bridge chamfers: Sunburst decoration
Oscillating weight: Dedicated Sotirio Bulgari cut-out; snailed decoration
Column wheel: Black PVD coating
Jewel surround: Diamond-polished, tone-on-tone
Finishing of the visible: Hand-drawn file strokes, beveled and polished rims steel chronograph parts
Engravings: Matte black-lacquered engraving backgrounds
Rating precision: C.O.S.C with rating certificate
Mesaj herofb » 15 Tem 2010, 08:47
Bende Bvlgari modellerini çok fazla beğenmem özellikle 40 mt öteden markasını göze soktuğu için ama bu modeli çok şık buldum
+1
Mesaj Frax » 15 Tem 2010, 11:31
Biraz Ebel havası var ve bence Bvlgari'nin şu ana kadar ürettiği en iyi model.
Mesaj Modern60 » 15 Tem 2010, 23:48
Arkadaşlar iyi geceler. Ben de hayran kaldım. Valjoux 7753-GMT olabilir mi? Bu durumda eğer 104 parça limit sayısı değilse mekanizma 204 parçalı olmalı. Model çok hoş ve modern. Bulgari ilk defa beğendim.
Modern60
Contributor
Kayıt: 02 Mar 2010, 01:40
Mesaj sedir » 16 Tem 2010, 05:25
Bvlgari'nin marka gösterişinden geri durmuş olması konusundaki fikirlere ben de fazlasıyla katılıyorum. Ancak saatin çelik-titanyum bilezikle daha da şık duracağı fikrindeyim. Başarılı yeterli bir oy. Fazla yüz vermeye gelmez, markasını hemen gözümüze sokar ne olur, ne olmaz :D
Vakit nakittir.
sedir
Yaş: 63
Kayıt: 07 Nis 2010, 21:03
Mesaj Bond » 16 Tem 2010, 05:29
Teknik detaylarda mekanizma Valjoux 7750 + GMT modülü olarak belirtilmiş ama Alan Abimizden asla kaçmaz, dediği gibi 104 parça sadece 45mm'lik sofistike kasayı oluşturan parça sayısı. Frax dikkat :lol:
The heart of this sophisticated machine is Calibre BVL 312, built on a Valjoux 7750 base and customized for Bulgari by La Joux-Perret Manufacture with an additional GMT module. The entire mechanism and its many functions are housed within an exterior equal that matches the strong character of the Diagono X-Pro. Boasting an ultra-sophisticated construction, its 45 mm-diameter case is composed of 104 parts. It combines steel, grade 5 titanium, rubber and a DLC-treated (Diamond Like Carbon) steel middle. The latter high-tech treatment hardens the metal and strongly increases its scratch-resistance. The striated rubber coating and the steel pushers and crown ensures an idea grip. The case is fitted with a screw-down transparent sapphire crystal back enabling one to admire the refined mechanism powering the Diagono X-Pro.
Bu Bulgariyi genel olarak hepimiz beğendik, fiyat seviyesi tahminen ne olur bu modelin, fikriniz varmı?
