Helium Valve - Helyum Vanası ve İşlevi Hakında Bilgi
Mesaj Bond » 24 Tem 2010, 17:30
Dalgıç saatlerinde bulunan Helium Valve / Helyum Vanası ne amaçla kullanılmaktadır ve işlevi nedir?
Global tam kullanım adı: Helium Release Valve ve Helium Escape Valve
Çeşitleri: Manuel Vidalı / Çevirmeli Helyum Vanası ve Entregre Otomatik Helyum Vanası
Enzo Mechana Manuel Vidalı Helyum Vanası
Helyum vanalı saatler bir dalgıç hücresinde ya da helyum ile zenginleştirilmiş diğer bir ortamda geniş zaman harcayan dalgıçlar için tasarlanmıştır. Bir asal gaz olan helyum en küçük moleküllerden birine sahiptir. Buda, gazın kasanın ve saatteki contaların içine nüfuz edebileceği anlamına gelmektedir. Kasanın içinde olduğunda, bu gaz özel bir vana monte edilmiş olmadığı sürece kendine bir çıkış yolu bulamayacaktır. Bu nedenle üretim aşamasında bazı dalgıç saatlerinin kasasına özel bir delik açılarak vidalı veya entegre helyum vanası monte edilmiştir.
Rolex Sea Dweller Automatik Helyum Vanası
Bu vanayı açmak saat camından makineye doğru oluşabilecek herhangi bir aşırı basıncı önler. Bu basınç helyum vanasız saatlerde kasaya, cama ve mekanizma parçalarına hasar verebilir. Örnek cam basınç etkisi ile yukarıya doğru yerinden fırlayarak kasadan ayrılabilir. Birçok saat üreticisi bu tip saatlerde kasa ve cam birleşimini daha sağlam yaparak bu durumu engellemeye çalışmıştır. 60'lı yıllarda ilk olarak Rolex Submariner/Sea-Dweller ve Doxa Conquistador modelinde bir yayla sabitlenmiş tek yönlü entregre otomatik helyum valf sistemini kullanılmıştır ve basınç seviyesi kritik hale geldiğinde otomatik olarak açılarak işlevini yerine getirir. Manuel kullanımda ise vidali sistemle çevirmeli olarak görev yapan modeller bulunur.
Rolex SDDS Auto Helium Valve
Günümüzde birçok marka modelde hem manuel hemde otomatik olarakta görevini yerine getiren valf sistemleri kullanılmaktadır. Kısacası helyum valfi dalgıç saatlerinde gereken durumlarda basınç eşitlemek için kullanılır. Gerçek kullanım ve uygulama yeri hobi amaçlı dalışlara göre daha derin sivil / profesyonel amaçlı dalışlar ve bu dalışlarda kullanılan yüksek WR seviyeli saatlerdir.
Omega Seamaster Ploprof Auto Helium Valve - ( Saat 4 yönünde yerleştirilmiştir )
Re: Helium Valve - Helyum Vanası ve İşlevi Hakında Bilgi
Mesaj Modern60 » 24 Tem 2010, 19:17
Helyum, hidrojenin basınç altında değişerek yeni aldığı çekirdek yapıdır. İçerisinde oksijen ve hidrojen(su) olan her şey, böyle bir basınç değişimi sırasında hidrojenin helyuma döneşmesine sebep olan olaydan etkilenir. Vurgun denen olay da insanların başına gelen dönüşümdeki zehirlenmedir. Bu durumda bir saatin de içerisinde olabilecek en ufak su molekülü, basınç altında H nin He a dönüşmesi sonucu sıkışma yaşar. Artık basınç artıkça da çıkması gereken bu gaz, bond'un dediği yollarla da dışarı atılır. 300 metre wr ve üzerinde kullanılmaya başlar. Ama insan kanındakinden çok daha düşük düzeyde bir hidrojenin varlığı sebebiyle, her saat markası bu valfı koymaz. Helyum dönüşümünü yok kadar düşük sayar. Ama bu basınç altında kalış süresi uzadıkça etki artacaktır. Bu yüzden pro dalgıç saatleri mutlaka bu valfı koymaktadır.
Modern60
Contributor
Kayıt: 02 Mar 2010, 01:40
Mesaj drk » 24 Tem 2010, 19:29
Bilgilendirme için çok teşekkürler. Bir sorum olacak, manuel vidalı helyum vanası nasıl kullanılıyor? Suyun altında mı açmak gerekiyor ve eğer öyleyse açınca saatin içine su kaçmasını engelleyicek bir conta veya benzeri bir sistem mi var acaba?
Mesaj Clk » 24 Tem 2010, 20:07
Modern60, helyum bir elementtir. Helyum hidrojenin basinc altinda aldigi cekirdek yapi degildir. Helyum bu yolla elde edilemez. Bunun nedenleri kimyasal ve bu detaylaragirmeye gerek yok.
Bu valve'in Helyum valve olarak anilmasinin nedeni. Dalgic tüplerinde kullanilan %80 He (Helyum) ve %20 O2 (Oksijen) karisimidir.
Sivi hava yerine helyumla karistirilmis oksijen kullanilmasinin sebebi vurgun diye tabir edilen olayi önlemektir. Helyumun burdaki fonksiyonu, Joule-Thompson katsayisinin negatif olmasi nedeniyle yüksek basincta sivilasmayip, dalgiclar yukari dogru cikarken yüksek basinstan düsük basinca hizli geciste olusan cözünürlük farkindan dolayi kanda baloncuklar olusturup felce neden olmamasidir.
Bu bilgilere internette ki kimyasitelerinden de ulasabilirsiniz.
Mesaj Modern60 » 24 Tem 2010, 22:53
İyi akşamlar sevgili clk. Yani şimdi Helyum'un Hidrojenin yüksek basınç altında aldığı yeni yapı olmadığını mı demek istiyorsun??? Neyse bir şey daha öğendim teşekkürler.
Modern60
Contributor
Mesaj Frax » 24 Tem 2010, 23:26
Hidrojenin izotoplari yani kuvvet ile degisen halleri doteryum ve trityum.Helyum farkli element ancak ben saat dunyasindaki yeri hakkinda bilgiye sahip degilim :)
Mesaj Clk » 25 Tem 2010, 02:08
Frax bilgiyi tamamlamis. Arkadaslar bu konulara bu kadar derin girmeyelim. Burasi saatler üzerine bir site kimya sitesi degil :)
Mesaj goblis » 30 Tem 2010, 12:47
ortada bi flame var sanki :)
evet hidrojen helyuma donusur. 2 hidrojen atomu kaba tabirle kaynasir ve bir helyum atomu meydana getirir. aradaki kutle farki da e=mc2 ile enerjiye donusur. fuzyon da denir bu olaya ama denizlerde degil, gunes cekirdeginde ve her an gerceklesmektedir.. su yaz sicaklarini buna borcluyuz yani :)
goblis
Kayıt: 14 Haz 2010, 20:14
