Regula Guguklu Saat Ötme Problemi
Mesaj epiphone » 27 Haz 2018, 08:26
Günaydın,
Dedemden kalma Alman Regula marka 1 gün kurmalı bir guguklu saatim var.Bu saat 74 yılında Almanyadan alınmış ve bugüne kadar kurcalanmamış. Tabi yıllardır beklediği için yağı kurumuş ve çarkları birbirine yapışmış.Ben de kadıköy de guguklu saat tamiri yapan bir saatçiye götürdüm ve tamir ettirdim fakat ötüşünde bir sorun var.Malum saat kaç ise o kadar ötüş yapan bu saatlerde benim saatim her saati doğru ötüyor fakat saat 11:00 da 12 adet ötüş yapıyor.Sorun şu ki 12:00 da da 12 kere ötüyor bunun sorunu ne olabilir acaba?Saatçi yapamadı ve kendine de laf söyletmediği için ben yaptım çarklar döndükçe ve sistem oturdukça düzelecek ötüşü dedi. Ben ne yapmalıyım?
epiphone
Kayıt: 07 Kas 2012, 14:24
Re: Regula Guguklu Saat Ötme Problemi
Mesaj Zamanölçer » 01 Tem 2018, 10:39
Merhaba arkadasim, servis eden ustanin gözden kacirdigi bir hata, ve size düzelir diyede bastan savma tavri olur sey degil. Hata muhtemelen, optik okuyucunun saat 11 de düsmesi gereken yerde bir skinti olmasi, oraya geldigi zaman 11-12 arasina düsüyor ve dolayisi ile 12 ye kayma yapiyor. Sizin yapabileceginiz bir sey degil, makinenin yerinden cikip ö bögenin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi lazim. Sökme islemide o kadar kolay degildir, düdükler hasar görmemesi gerek.
Kendinizin yapicagi tek sey eger ibreleri yani yelkovan ve akrepi söküp, önden kadrani cikartabiliyormusunuz? bunu deneyin, eger cikartabiliyorsaniz, iki veya üc ufak civi ile takili olur genelde, makineyi görüceksiniz, sonra yelkovani takip yarim ve tam saatlerde cekicin düsüsünü takip edin, 11 e geldiginizde nereye düsüyor onu gözlemleyin, ve tam 11 deki araliga düsmesini saglayin.
Turcarum horologica artifex.
Zamanölçer
Yaş: 57
Kayıt: 10 Haz 2018, 15:07
Mesaj epiphone » 02 Tem 2018, 10:29
Bilgi için çok teşekkür ederim.Deneyeceğim fakat zor olacak gibi gözüküyor.
epiphone
