Seiko Solar Chronograph Diver SSC017
Mesaj copycat » 15 May 2018, 12:40
Arkadaşlar Selam,
forumda özellikle otomatik olmayan saatlerin bilgisi ve incelemesi pek fazla olmadığı için, farklı saatler hakkında elimden geldiğince bilgi vermeye gayret ediyorum. eminim ki internetin engin deryasında otomatik olmayan saatler hakkında da bilgi almak isteyen, araştıran kişiler olacaktır. en azından onlara bir nebze fayda sağlayabilirsek ne ala.
saati alma motivasyonum, elimdeki fazla sayıda otm. saati azaltmak istememle paralel. artık her sabah saatlerimi ayarlayıp, kurarak takmak ve de belli periyotlarla bakıma sokmak zor geldiği için birkaç tane quartz saat almak istedim. bu noktada da benim oyum kinetik saatlerden ziyade solar - güneş enerjili saatlerden yana. zira kinetik saatlerin de şarj alması kullanıma bağlı olduğundan, rotasyonda az kullanılan saatlerle ilgili problem yaşanma ihtimali var. solar saatler ise kolay şarj aldıkları için çok pratik.
girişi fazla uzattık. saatimiz seiko solar diver chronograph. kodu ssc017. saatin üzerindeki standart bileziği ile görüntüsü aşağıdaki gibi. standart seiko mavi kutu ile gelen bir saat. şu an seiko meraklıları nezdinde tüm dünyada popüler bir serinin üyesi.
saatin makinesi v175 solar. güneş enerjisi ile çalışıyor. kronometreli bir model. tam şarj ile ışığı görmeden 6 ay kadar çalışabiliyor. 43 mm çapa sahip bir saat. saatin camı hardlex mineral. ayar kolunun yanı sıra kronometre düğmeleri de vidalı. böylelikle saat 200m su geçirmezlik sağlayabiliyor.
kadranın sağında 3 pozisyonunda 24 saat ayarı var. ben özellikle bu 24 saat kadranını seviyorum ve quartz saatlerde arıyorum. 4 ile 5 pozisyonu arasında tarih penceresi var. 6 pozisyonunda krononun dakika kadranı var. 9 pozisyonunda ise saniye kadranı mevcut (small seconds). mavi saniye kolu ise kronometrede kayarak ilerliyor. saatin döner bezeli ise yumuşak ve sessiz olduğu halde, istemsizce dönmüyor ya da gevşek değil. bezelin verdiği his gayet iyi.
saatin arka kapağı diğer seiko diverlarla aynı.
ben saatin kasasını, kadranını, kollarını beklediğimden çok iyi buldum. ancak saatin bileziği gerçekten saate yakışmıyor. seiko'nun imzası olan 20mm'lik ince boynuz aralığı bu saatte de var. ilk olarak bileziği elimde bulunan bir nato kayış ile değiştirdim.
kolda şöyle bir şey oldu
ama asıl beklediğim strapcode - miltat endmill bilezik gelince saati kafamdaki şekle sokabildim.
bir de saatin fosforunu paylaşalım. seiko lumibright sağolsun saat diğer seikolar gibi ışıl ışıl. aşağıdaki resmi saate ışık tutmadan normal haliyle çektim.
son söz olarak saatin fiyatı göz önüne alındığında kesinlikle iyi kalitede bir saat olduğunu ve bilek hissinin benim beklentimin üzerinde olduğunu özellikle beyan etmek isterim. suya, çamura rahat rahat sokacağınız, otm. olmayan bir saat arıyorsanız memnun kalırsınız. ayrıca bu seride krono istemeyen kişiler için tek kadran modeller de olduğunu söyleyelim.
copycat
Kayıt: 30 Mar 2015, 10:28
Re: Seiko Solar Chronograph Diver SSC017
Mesaj mturann » 15 May 2018, 13:02
İnceleme için teşekkürler
Saatinizi güzel günlerde güle güle kullanın
Mesaj azizkaya » 15 May 2018, 13:04
Güzel inceleme. Hayırlı olsun tekrar.
azizkaya
Kayıt: 14 Nis 2017, 01:02
Mesaj coolfire » 15 May 2018, 13:08
Güzel inceleme. Güle güle kullanın.
coolfire
Kayıt: 16 Mar 2013, 14:53
Mesaj slhgzl » 15 May 2018, 13:18
Hayırlı olsun güle güle kullanın.
Civil Engineer
slhgzl
Kayıt: 30 Nis 2017, 15:46
Mesaj mlm » 15 May 2018, 13:37
Güle güle kullan Copycat :champ: İnceleme için teşekkürler :thumbup:
Mesaj Mengish » 15 May 2018, 14:04
Güzel bir krono. Güle güle kullanın.
Instagram: seiwatchko
Mengish
Kayıt: 01 Kas 2017, 10:11
Mesaj harun » 15 May 2018, 19:37
Güzel saat, çok beğendim, solar olması avantaj. Güle güle kullanın.
harun
Kayıt: 17 Haz 2015, 21:59
