Seiko 2nd Generation Black Monster SRP307K1 İnceleme
Mesaj Remre » 05 Tem 2013, 17:51
Arkadaşlar bir kaç önce ebayden aldığım saatimin ufak bir incelemesini yapmak istedim. Elimden geldiğince ve dilim döndüğünce bir şeyler paylaştım, umarım merakı olan ve ilgilenen arkadaşlar adına bilgilendirici olur.
Tarih:
Seikonun monster macerası 90’larda üretmeye başladığı SLR001 kodlu quartz olan bu saatimizle başlamaktadır.
(Alıntıdır)
Bundan sonra ilk olarak kasada belli modifikasyonlar yapılmış ve 2000 yılında şu anki bildiğimiz SKX kodlu monster serisi ortaya çıkmıştır. Monster’ın piyasaya sürülüşünden iki yıl sonra ise ilk değişim gelmiş camı kristal olarak modifiye edilmiştir. Monster bu yıllarda piyasaya siyah, turuncu modelleriyle fırtınalar estirmiş. Seiko 2012 yılında bu seriyi yeni modifikasyonlarla piyasaya sürdü ve ortaya saatimiz çıkmış oldu. Bu sefer toplam 5 farklı renk kombinasyonuyla.
Kutu İçeriği:
Saatimiz basit bir karton kutuda geliyor ve kutu içeriği olarak da pek zengin değil:) İçerisinden bir adet saat ve garanti kartı bir de kullanma kılavuzumuz çıkıyor.
Kasa:
Saatimizin çapı 43mm ve yüksekliği 13mm. Alt ve üst boynuzlar arası mesafe 47.5mm olarak belirtilmiş. İki boynuz arası mesafemiz 20mm. İri bir saat olarak değerlendirmek sanırım yerinde olur. Saatin ağırlığıysa 184 gr. Silikon kayışlı modellerin ağırlığı haliyle biraz daha düşük; 113 gr. Bu ağırlıklarla da size gün içerisinde sürekli kendini hatırlatıyor, ben buradayım diyor. İnce bilekler için de uygun bir saat olayacağı görüşündeyim, çünkü boynuzların kısa tutulması saati o kadar da monster yapmıyor:) Kasanın bilezikle birleştiği kısımları brushed, diğer yüzeyler polisajlı. Bir fotoğrafla durumu özetleyelim.
Arka kapağımızda parlak bir yüzeye sahip ve saatimizin kimlik kartı vazifesini görmekte. Saatimizin adı, soyadı, kimlik numarası, ve dalgalı sahillerimizin güzel bir kabartması mevcut.
Yeni modeldeki değişikliklerden biri de tepe. Tepe vidalı ve üç ayrı konumda bulunuyor. Saatin tepesindeki değişiklikle kavramasının daha kolaylaştığı söyleniyor kullanıcı yorumlarında.
Bezel:
Saatimizin bezeli kasayla aynı malzemeden üretilmiş ve tek yönlü dönebilen bir mekanizmaya sahip. Adım aralığı yarım dakika. Bezel rahat döndürülüyor ve verdiği his güzel. Aşağı, yukarı veya ters yöne bir gevşeklik göstermiyor. Bezelin tepesinde lume mevcut.
Cam:
Saatin camı Hardlex Crystal olarak belirtilmiş. Biraz araştırma yaptığımda hardlex'in "glass which raised mechanical intensity by special chemical strengthening processing" (birebir çevirirsek özel kimyasal güçlendirme işlemleriyle mekanik yoğunluğu artırılmış cam) gibi bir manası var. Çizilmelere karşı safir kadar olmasa da etkili bir cam. Saate bakarken kalın bir cam hissi uyandırıyor -belki dalgıç saati olması sebebiyle durum budur- kenarlardan ortaya doğru gittikçe içe doğru bir bombelenme söz konusu ancak bunun okunurluğuyla bir ilgisi yok gibi.
Bilezik:
Bilezik saatte en başarılı bulduğum kısım diyebilirim. Bence bu segmentteki bir saat için oldukça başarılı bir bilezik. Çift kilit sistemi kullanılmış olan bileziğimizde baklalar birbirine pin and collar sistemiyle eklenmiş. Malzememizse tabi ki paslanmaz çelik.
(Alıntıdır)
Bilezik yeteri kadar tok bir hava veriyor diyebilirim. Brushed-Polished değişiminin bileziğe kattığı hareket çok başarılı.
(El emeği göz nurudur)
Kadran:
Yeni monsterlarda en çok göze batan değişikliğin geldiği yer bana kalırsa kadran. Dakika göstergelerinin kadrandan temizlenmesiyle bence monster çok daha şık bir havaya bürünmüş. Tarih ve gün göstergesi olduğu gibi kalmış. Diğer kadran değişikliği ise canavarımızın dişlerine gelmiş. Renkler yeşilden beyaza dönmüş ve göstergelerin çevresi gümüşi daha parlak bir şeritle geçilmiş. Kollardaki tek değişiklik ise saniye kolunun uç çevresinin kırmızı alt kısmınınsa siyah renk olarak yenilenmesi gibi görünüyor.
Monster için olmazsa olmaz tabi ki lume shot. Unutmayalım ki monster "Lumede Öncü Fiyatta Ölçü"
Mekanizma:
Bir önceki modellere göre yeniliğin geldiği en büyük yer mekanizmamız. Eski 7S26 mekanizmasıyla ilgili en büyük eksik hacking sistemiydi ancak yeni mekanizmamız olan 4R36 ile bu sorun çözülmüş. Ayrıca 4R36 mekanızması saati elle kurmanıza da izin veriyor. 24 taşlı mekanızmanın titreşimi 21600, güç rezervi ise 41 saat. Seiko bu mekanızma yeniliğini, yani 7S’ler yerine 4R’ları tüm alt sınıf modellerinde kullanma eğiliminde görünüyor. Saatin sapması +12 ile +5 saniye aralığında.
(Alıntıdır)
Şimdi de ortaya karışıklarımız...
***Genel olarak sitedeki bazı incelemelerden ufak esinlenmeler olmuş olabilir :D arkadaşlara teşekkürler. Fotolardaki kir ve tozlar için kusura bakmayın, geç farkedildiler. Herkese sevgiler saygılar.
Eski kullanıcı adı: e155159
Remre
Kayıt: 15 Oca 2011, 01:14
Re: Seiko 2nd Generation Black Monster - SRP307K1 İnceleme
Mesaj Miriel » 05 Tem 2013, 18:01
e155159 teşekkürler. Çok güzel bir inceleme olmuş. İyi günlerde kullanın :champ:
NOBLESSE OBLIGE!
Miriel
Kayıt: 03 Ağu 2011, 20:08
Re: Seiko 2nd Generation Black Monster SRP307K1 İnceleme
Mesaj Ahbob » 05 Tem 2013, 18:08
Ellerine sağlık, çok güzel bir inceleme olmuş e155159. Güzel günlerde, keyifle kullanın. :champ:
Ahbob
Kayıt: 26 Eyl 2010, 20:06
Mesaj Bond » 05 Tem 2013, 18:13
Eline sağlık :thumbup: Detaylı ve güzel bir inceleme olmuş :champ: Güzel günlerde :thumbup:
Mesaj hozburun » 05 Tem 2013, 18:21
Emeğine sağlık çok güzel ve detaylı bir inceleme olmuş :champ: Güle güle kullanın :)
Mesaj Thevenin » 05 Tem 2013, 18:46
Incelemenin gercekten bir " inceleme " oldugunun farkina birkac caps icinde vardim :D Bu bilezik baklalarindaki pin & collar detayi bile yazilmis :D :thumbup: Gule gule kullan Mr. METUID :champ:
Mesaj Wwtr » 05 Tem 2013, 18:51
İnceleme için teşekkürler. :champ: :thumbup:
Wwtr
Kayıt: 20 Mar 2010, 14:02
Mesaj Punch » 05 Tem 2013, 19:01
Faydalı ve detayli incelemeye teşekkür ederim. özellikle dikkat imi çeken modeller
Kişinin lafına bakilmaz aynası iştir.
Punch
Kayıt: 12 Haz 2013, 18:25
Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 244 misafir
