Seiko 5 GMT geri kalıyor
Mesaj Scarfacex » 17 Kas 2024, 20:57
Arkadaşlar selamlar, Seiko 5 GMT SSK003K1 model saat sahibiyim. Saatimi alalı daha 1 hafta oldu.
Saatimi yabancı youtube kanalında ve saatin resmi web sitesindeki yönergelere bakarak ayarladım. GMT özelliğini de Japonya, Tokyo saatine göre ayarladım fakat saat ilerledikçe GMT geri kalıyor. Örnek verecek olursak Tokyoda saat 3 diyelim 1 saat sonra 4 olacaksa 3:30'da kalıyor gibi. Bir türlü neden geri kaldığını çözemedim acaba ben mi yanlış biliyorum. GMT kısmını ayarlarken direkt olarak ayarlamak istediğimiz bölgede saat kaç ise oraya göre ayarlamıyor muyuz? Lütfen yardımcı olur musunuz?
Scarfacex
Kayıt: 26 Eyl 2024, 21:45
Re: Seiko 5 GMT geri kalıyor
Mesaj mlm » 17 Kas 2024, 21:49
Merhabalar, GMT kolunu ayarlarken de sonrasında saati takip ederken de bezeli kullanmanız gerekiyor, siz normal saatin indislerine göre ayarlayıp oradan takip ediyorsanız olmaz, gmt kolu akrebe göre 1/2 oranında daha yavaş döner, bezelde de dikkat ederseniz 12 değil 24 saat işareti mevcut. Selamlar
Mesaj Scarfacex » 17 Kas 2024, 21:57
mlm yazdı:Merhabalar, GMT kolunu ayarlarken de sonrasında saati takip ederken de bezeli kullanmanız gerekiyor, siz normal saatin indislerine göre ayarlayıp oradan takip ediyorsanız olmaz, gmt kolu akrebe göre 1/2 oranında daha yavaş döner, Bezel de de dikkat ederseniz 12 değil 24 saat işareti mevcut. Selamlar
Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Evet normal indislere göre takip etmek istiyordum ama sonra bir videoda dış bezele göre takip edebilirsiniz diye gördüm ama yine de geri kalıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=WZlQDAApaU0 Buradaki önergeleri izleyerek yaptım ama anlamadım. Aksamında herhangi bir sıkıntı mı var acaba diye korkuyorum. Hiç bir yerde Türkçe bir rehber yok. Bir de dediklerinizden anladığım kadarıyla bezeli döndürerek mi ayarlamama lazım? O zaman da geri kalmayacak mı? Bir de sizden ricam nasıl yapmam gerektiğini tane tane anlatabilir misiniz?
Scarfacex
Mesaj şimendifer » 17 Kas 2024, 22:07
Saatiniz geri kalmıyosa gmt koluda geri kalmaz siz gmt yi yanlış okuyorsunuz muhtemelen. Akrep 24 saatte tam 2 tur atar gmt kolu ise 24 saatte 1 tam tur atar.
şimendifer
Kayıt: 19 Nis 2013, 23:25
Mesaj Scarfacex » 17 Kas 2024, 22:09
şimendifer yazdı:Saatiniz geri kalmıyosa gmt koluda geri kalmaz siz gmt yi yanlış okuyorsunuz muhtemelen. Akrep 24 saatte tam 2 tur atar gmt kolu ise 24 saatte 1 tam tur atar.
Yok hocam saatim geri kalmıyor. Sadece GMT kolu ayarladığım bölge saatine göre geri kalıyor. Ben ayarlamayı yapamadım o halde bezel üzerinden
Scarfacex
Mesaj şimendifer » 17 Kas 2024, 22:13
Saatin gmt kolunu tokyo saaitine göre ayarlayın 24 saat sonra aynı yere gelecektir. Şuanda ayarlayıp fotosunu çekin yarın aynı saatte kontrol edin dedigim gibi olacaktır.
şimendifer
Mesaj mlm » 17 Kas 2024, 22:21
1. Saatinizi yerel saate ayarlayın, bu birincil zamanınız olacak. Örneğin yerel saat 10:00 olmuş olsun.
2. Gmt bezel 12' ye hizalı iken örneğin bizden 8 saat ileride olan Kanadanın saatini takip etmek isterseniz, tepeyi çekerek gmt kolunu bezeldeki 6 hizasına getiriyorsunuz, böylelikle gmt kolu yerel saatten 8 saat ilerideki zaman dilimini gösterir olacak. Kanadanın saatini okumak istediğiniz zaman "gmt kolunun bezelde gösterdiği rakamı" saat olarak okuyacaksınız, yelkovandan da normal dakikayı takip edeceksiniz, yelkovan o iki zaman dilimi için de ortak.
Mesaj Scarfacex » 17 Kas 2024, 22:34
şimendifer yazdı:Saatin gmt kolunu tokyo saaitine göre ayarlayın 24 saat sonra aynı yere gelecektir. Şuanda ayarlayıp fotosunu çekin yarın aynı saatte kontrol edin dedigim gibi olacaktır.
Şimdi aslında benim demek istediğim şu, Ben saati ayarladım örnek Tokyo'da saat 04:30 Türkiye'de de 23:30. Bu işlemde sorun yok. Fakat 1 saat sonra GMT 05:30 olmuyor bu normal mi?
Scarfacex
Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 224 misafir
