Wolf Watch Winder Module 2.7 Kutu Açılışı
Mesaj darksilence » 23 Eyl 2016, 00:13
Herkese merhaba tekrardan.
Çok ihtiyaç duyduğum ve yeni aldığım Watch Winder'ımı sizlere tanıtmak istiyorum.
Öncelikle kutumuz Alman menşeili. Önceki kullandığım Modalo Winder'ı kumanda panelinin elektronik ve dokunmatik olmasından yana bazı sıkıntılar yaşadım ve iade ettim. Wolf daha kaliteli... Tekli olmasına rağmen fiyatı modalonun çift motorlusuna göre daha pahalı. Tuş takımı çevirmeli ve sağlam duruyor. Materyal olarak metalden yapılmış düğmeler. Ortadaki ekranda TPD (Turns Per Day) ayarı ve starting delay ayarlarını görebiliyoruz.
Kullanım olarak çok basit; Saatin marka ve modeline göre A sadece sağ-B sadece sol-C hem sağ hem sol dönüş yönünü (çoğu lüks model çift yön olarak 650 TPD olarak isteniyor. Krono ve pro diver modeller hariç.) ayarlayabiliyoruz. Sağdaki anahtar ile de OFF konumu kapalı-ON konumu açık (buton bu konumdayken TPD ayarını yapmanız için 20 saniye süre tanınmış. Bu süre zarfında + ve - tuşlarla gerekli ayarları yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde otomatik olarak programa başlıyor ve ta ki OFF konumuna alıncaya kadar + ve - tuşlar işlemiyor.) ve en altta da starting delay modu bulunuyor. Bu modun şöyle bir özelliği var. Bütün gün sabahtan akşama kadar işte çalışıp eve geldiniz ve şehir dışına çıkma planınız var ve gittiğiniz yerde saati kullanamıycaksınız yada vs bir durum (Tek motorlu watch winder için konuşuyorum). Zemberek tam kurulu haldeyken saatinizin power reserve durumuna göre zembereği rahatlatmak-dinlendirmek adına 6 saat ile 72 saat aralığında programa gecikmeli başlaması için ayar konumudur bu.
Bunun da ayarı şöyle mümkün kılınabiliyor. Şalteri OFF konumundan ON konumuna aldığınızda gerekli olan TPD'yi ayarladıktan sonra hemen ardından 20 saniyeyi aşmadan şalteri starting delay konumuna almalısınız. Burda da + ve - tuşlarla zamanı da ayarladıktan sonra şalteri bu konumda bırakarak programın otomatik olarak ayarlanılan süre sonunda başlatılmasını sağlıyorsunuz. Hepsi bu.
Wolf Watch Winder'ın çalışma prensibi ise biraz farklı (en azından eski kullandığım Modalo'dan). Programı yaptınız ve kendisi çalışmaya başladı diyelim. İlk önce sağa 80 tur dönüyor. Durup hemen ardından 80 turda sola dönüyor. TPD 650 ye ayarlı ise 650 den geriye doğru her döndüğü turuda sayıyor ve geriye kaç tur kaldıysada bunu ekranda size gösteriyor. Çok güzel. Sağa ve sola turları tamamladıktan sonra 1 ila 2 saat arası bekleyip tekrar çalışıyor. Kutunun çalışma esası aslında şuna dayanıyor ( Kullanma kılavuzunda ve internet sitesinde de belirtilmiş) saati 8 saat içerisinde kurup 16 saat dinlendiriyor. Bu da çok güzel bence hoşuma gitti.
Her iki tuşun yanında da solda kırmızı ve sağda da yeşil bir LED bulunuyor. Bunların görevi; program normal cycle anında iken sistemde hiçbir sorun (dönmede zorluk, dönememe, pil azalması gibi) yoksa eğer yeşil LED flaş yapıyor devamlı. Ama eğer bir problem varsa yeşil yerine bu kez kırmızı LED flaş çakıyor ve bizi uyarıyor.
Bu arada evet pille de çalışabiliyor. D type Alkaline veya Lithium pille çalışabiliyor.
Kutunun üst kapağında ayrıca saat koymak içinde üç haznesi var ve işçilik iyi gibi duruyor. Kutunun kapağı kilitlenebiliyor ayrıca. Küçük bir anahtarı var. Küçük misafirler için küçük bir önlem gibi düşünülebilinir.
Motorunun sesine gelirsek ciddi anlamda çok sessiz. Modaloda dönerken tıkır tıkır plastik sesi geliyordu. Bunda öyle bir durum yok arkadaşlar. Başucuma alıp yatmadım ama aynı odada bence sesi duyulmaz gibime geliyor. Yok olduğu yerde yürüyormuş felan daha neler..:)
Saati yerleştirdiğimiz yerin arkası ise ahşap görümümlü ama ahşap mı değil mi henüz ayırt edemedim. Parmağımla vurunca ahşap gibi tok ses çıkarıyor ama yine de görüntüsü ağır ve güzel... Bu arada kutunun komple etrafı deri.
Tek eksi yanı (Modalo'da da bunu yaşamıştım) elektrikler kesildiğinde bütün program ayarı sıfırlanıyor. Bunun için tek çözüm pille çalıştırmak sanırım. Yada UPS de bağlanabilir. [Yokk daha neler diyenleri duyar gibiyim.. :D ] Tabi bir de gerilim düzenleyici regülatör'ü de unutmamak lazım.. :lol:
Her yerde Wolf markasını tema olarak kullanmışlar.
Son olarakta güzellerim...;)
darksilence
Kayıt: 24 Ağu 2012, 13:09
Re: Wolf Watch Winder Module 2.7 Kutu Açılışı
Mesaj Bond » 23 Eyl 2016, 01:20
Güzel modelmiş :thumbup: Güle güle kullan Darksilence :champ: Detaylı bilgiler ve fotoğraflar için çok teşekkürler :champ: Bir ara Limited Edition bir winder yaptırmamız lazım artık :D :champ:
Mesaj asymptote » 23 Eyl 2016, 01:35
Hayırlı olsun darksilence, çok şık görünüyor.. :champ: İnceleme için ayrıca teşekkürler.. :thumbup:
Mesaj Wwtr » 23 Eyl 2016, 06:51
Tebrikler. :thumbup:
Wwtr
Kayıt: 20 Mar 2010, 14:02
Mesaj Khan » 23 Eyl 2016, 07:08
Hayırlı olsun
Khan
Kayıt: 25 Mar 2016, 12:17
Mesaj Anesthesia » 23 Eyl 2016, 07:53
İnceleme ağız sulandırıcı, tebrikler
Güzel günlerinizde kullanın
Anesthesia
Kayıt: 16 Kas 2012, 17:24
Mesaj kiwi21 » 23 Eyl 2016, 08:44
İyi gunlerde kullanin.
kiwi21
Kayıt: 31 Tem 2011, 10:56
Mesaj HKara55 » 23 Eyl 2016, 08:46
Tebrikler darksilence, hayırlı olsun. Güzel inceleme için de teşekkürler.
HKara55
Kayıt: 26 Nis 2016, 18:02
Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 397 misafir
